Hallo
so, nun hab ich mir etwas gebastelt, was aber auch mit
der Tochterblitzsteuerung von ELV funktionieren sollte.
Wie Rudi auch hab ich auf die Cam Klettband geklebt,
das sich übrigens leicht und rückstandslos wieder entfernen
läßt.
http://home.arcor.de/cougar-trader/S414.jpg
Dann habe ich mir bei Conrad Elektronik ein LWL Kabel
bestellt mit einem Lichtführenden Kern von 1mm Durchmesser, Artikel-Nr.: 183385 - 62.
Passend dazu dann gleich noch 2 Kabelstecker
dazubestellt, Artikel-Nr.: 186104 - 62.
Auf das Klettband an der Cam wird in das Gegenstück dazu,
das auf dem Klettband haftet, ein kleines Loch
geschnitten, in das ich den Kabelstecker gesteckt habe
und mit ein wenig Heißkleber befestigt habe.
Ebenso wird mit dem Slaveblitz verfahren, so das
die Fotozelle komplett abgedeckt ist und auch dort
ein Stecker für das LWL Kabel direkt auf der
Fotozelle plaziert werden kann.
Dann braucht man nur noch das LWL Kabel entsprechend
zu kürzen und in die Stecker zu stecken, fertig.
Das ganze funktioniert einwandfrei und da der
Cam-Eigene Blitz abgedeckt ist, gibt es keinerlei Roten Augen mehr
und Dank des Slaveblitzes ist die Reichweite
auch gleich sehr viel größer geworden.
ciao
Holger
