... jetzt habe ich auf der Nikon Seite geschaut. Das unten aufgeführte Objektiv funktioniert mit dem AF nur bei der D4 und der D800 / D600. ... AF-S NIKKOR 300 mm 1:4 D IF-ED* ...
Hallo Micha,
hier muss vermutlich etwas unterschieden werden. Zum Einen ist es wichtig ob sich überhaupt der TC an eine Linse montieren lässt. Dies hat Nikon
aufgrund der Bauform etwas eingeschränkt und nicht alle Linsen passen an einen TC.
Ich kann jetzt nicht für den TC20E III sprechen, weil ich noch die Version II habe. Die Montage am Nikon AF-S Nikkor 300mm f4.0D IF-ED geht auf
alle Fälle. Jetzt kommt die "Nikon"-Einschränkung zum Zweiten. Aufgrund der Anfangsöffnung von f8 ist es jetzt unterhalb der D4, D800(e), D600 derzeit
der AF aus deren Sicht nicht zu gebrauchen. Dem kann ich so zustimmen. Der AF geht schon noch, aber mit deutlich langsamerer Bewegung.
So vermeidet Nikon vorab berechtigte Reklamationen. Die Aussage stimmt aus meiner Sicht also.
Mit dem neuen AF-Modul der Modelle D4, D800(e) und der D600 kann der AF - eingeschränkt mit 11 Messfeldern laut Handbuch - und einer
Anfangsöffnung von f8 verwendet werden.
Ob dies dann optisch noch einen Sinn macht, ist dann noch ein anderes Thema. Dies hängt dann ganz vom eigenen Anspruch, dem Motiv inkl. HG ab.
Wenn das 4.0/300er am TC17 betrieben wird, werden u.a. 500mm in die EXIF-Daten geschrieben. Rechnerisch wären es ja 510mm. OK die 2% macht
vermutlich das Kraut auch nicht fett ....
Ich würde beim TC14 um eine Blende abblenden, beim TC17 um 2 Blenden und beim TC20 um 3 Blenden abblenden um eine hohe optische Qualität
zu bekommen. Jetzt rechne mal das Ganze mit einer Anfangsöffnung von f2.8 und mit f4.0 durch. Natürlich kann jetzt gleich die Einschränkung
kommen, dass dies nicht notwendig ist.
Hinsichtlich der Hoch-Tele-Linsen von Nikon kann ich nur sagen, dass oft sehr viel ohne Praxiserfahrung geschrieben wird. Das ist und bleibt eine
völlig andere Liga. Wer hier einsteigt, sollte sich dies gut überlegen. Mal abgesehen von der Investition kommt dann Gewicht und Größe sicht- und fühlbar
zum tragen. Drehe ich jetzt das Rad noch weiter, dann kommt die Frage nach Transportmöglichkeit - Rucksack, Tasche ... etc. und passt es noch
ins Handgepäck beim Flieger -, Stativ, Stativkopf ....Kann also schnell noch mal 1.000 Euro und mehr zusammen kommen.
Richard
PS: Warum schreiben vielleicht Verwender von diesen Linsen wenig in Foren. Zum einen werden sie möglicherweise von Theoretikern/Gegner verbal
torpediert. Haben vielleicht gar keine Zeit, weil sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen müssen und Foren nur von der Ferne kennen. Als
Vermögend gelten und die Bildergebnisse überhaupt nicht der Linse gerecht werden ... usw.
