Staub auf CMOS
pixelbook
10 Jan 2008
Hallo ! Wer von euch hat schon
Hallo ! Wer von euch hat schon erfahrungen mit der Reinigung von verstaubten Sensoren? Mich würde in erster Linie interessieren wie man den Sensor selbst reinigt, ohne ihn zu beschädigen.
Wie sieht es mit Abrieb durch hochklappen des Spiegels aus ?
LG Torsten
habe eine EOS 10D. Mei
habe eine EOS 10D. Meinen Sensor habe ich mittlereile x gereinigt. 1x pro Monat mache ich es immer. Mein Vorgehen ist wie folgt: Isopropanol aus der Apotheke, achte auf Reinheit. Möglichst nicht unter 97% Alkohol, da die anderen Bestandteile für Schlieren sorgen. Evtl. ist es mit diversen Ölen versetzt, die besonders schmieren. Dann nimmst Du die Q-Tips von "Q-Tip", also die Originalen, da diese nicht fusseln. Nimm einen Q-Tip tunk ihn in das Isopropanol, nimm mit einem 2ten Q-Tip etwas der Flüssigkeit vom 1sten auf und fahre damit 2x über den Sensor. Anschließend mit 2 - 3 Q-Tips trocken über den Sensor fahren, falls vorhanden kannst Du auch einen Spekgrabber verwenden. Danach ist der Sensor wieder bereit für eine saubere Aufnahme :-)
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruss Michael
Hallo.
Hatte in letzter Zeit
Hallo.
Hatte in letzter Zeit auch etwas häufiger das Problem.Besonders beim Objektivwechsel kam etwas Staub rein.Meine Version der Reinigung hierfür ist, es mit einer Flasche Reinigungsspray zu säubern.Ist wohl reine Druckluft drin.Erst etwas schütteln und dann ein "Testsprüher", damit nich das kalte Zeug auf den Sensor kommt(Dose gerade halten) und dann Action. Funktioniert einwandfrei. Das Spray gibts bei uns im Edeka oder bei Kaufland. Ist zwar etwas teuer, aber man kommt ne ganze Weile hin damit.
@Marco,
wobei darauf zu achte
@Marco,
wobei darauf zu achten ist, dass das Spray frei von Ölen und Fetten ist. Die meiste Druckluft enthält nämlich noch andere Bestandteile. Gereinigte Druckluft ist dementsprechend teuer.
Gruss Michael
@ Michael,
stimmt. Daran ha
@ Michael,
stimmt. Daran hab ich natürlich nicht gedacht, bei meinem Tip. Ich nutze das Spray von Ednet.
Habe ein Bild beigefügt, mit der Hoffnung, das dieses auch angezeigt wird.
Ich habe mal ne Frage an alle.
Ich habe mal ne Frage an alle.Da ich gerade von analog auf Digital
umgestiegen bin,tun sich mir natürlich einige Fragen auf,die sich mit
der Strom - Versorgung der EOS 300D befassen.
1.wie lange hält so ein Akku Betribstunden oder Jahre.
2.Wie lange hält der volle Akku seine Ladung ohne benutzt zu werden.
3.Ist es besser einen entladenen oder einen vollen Akku über längere
Zeit (2-3 Wochen oder auch 1-2 Monate)zu lgern.
4.macht es sinn einen Akku-Handgiff (BG-E1) zu kaufen?
5.Welche Qualitätseinstellung ist die beste für Urlaubsfotos (Frage an
Urlaubsfotographen)
Ich wäre euch dankbar für baldige Antworten.
Grüße Hardy
Na Ja was für fragen , ei
Na Ja was für fragen , einen Griff habe ich nicht da die Akkus lange halten , ich mache Bilder nur in RAW
mit einer 1 BG Mikro Drive und da ich 2 Akkus habe bin ich immer auf der sicheren Seite denke ich , habe aber selten den 2 Akku gebraucht wenn ich mit 1 vollem Akku loß gezogen bin für Bilder zu machen . Durchschnittlich ca 300 Bilder pro Akku mit und ohne Blitz , und Objektive auf AF .
früher abe ich auch meine Bilder immer in JPG höchte auflösung gemacht damit Ausschnittvergrößerungen auch möglich waren . aber wie gesagt mache nur noch RAW Bilder und bin of hin und weg was da so möglich ist und auch an Quali. rüberkommt .
Hallo Hardy,
zu 1.: gemesse
Hallo Hardy,
zu 1.: gemessen wird üblicherweise nach Auslösungen und da liege ich bei 300 bis 400 Auslösungen pro Akku.
zu 2.: habe ich nie getestet, aber durch die Selbstentladung solltest Du einen Zweitakku 1x monatlich aufladen.
zu 3.: das ist meines Erachtens nur davon abhängig, ob Du Deinen Zweitakku im Bedarfsfalle sofort einsetzen willst.
zu 4.: Mir ist die 300D ohne Batteriegriff zu leicht :-)). Das Handling gewinnt einfach, ist aber auch von dem persönlichen, haptischen Erleben abhängig. Einfach mal mit der Kamera in den Laden gehen und den Batteriegriff montieren. Dann weißt Du, ob Dir der Batteriegriff zusagt.
zu 5.: Nachdem ich die ersten Vergleiche mit RAW gemacht hatte, sehe ich darin uneingeschränkt das Optimum an Bildqualität. Allerdings habe ich auch den Anspruch, dass ich ggf. die Bilder als Poster im Format 40x60 cm und größer belichten lassen kann. Dabei ist aber doch einiges an Zeit aufzuwenden wie Bild in Farbe und Schärfe anpassen, konvertieren und das alles in Photoshop. Wenn Du nicht über DIN A4 hinausgehen willst, dann genügt JPG voll und ganz in der Einstellung JPG fine bei 3 MP.
Und ganz wichtig, keine Laborarbeiten über Discounter etc. Es lohnt sich einfach nicht!
