Summicron R Probleme mit Programm A
leicamike
9 Jan 2008
ich verwende an meiner R4 zurzeit ein Summicron-R 2/50 von 1968 (Ser.-Nr.: 225XXXX) mit aufsteckbarer Gegenlichtblende und ein Summicron "/90 (Ser.-Nr.: 295XXXXX) mit ausziehbarer Gegenlichtblende. Ich habe nun folgendes Problem mit meiner R4. Verwende ich das alte Summicron passiert es manchmal beim
Programm A , dass der Pfeil
für Überbelichtung eingeblendet werden obwohl es
tatsächlich nicht zu hell ist. Auch auf das Verändern
der Blende reagiert das Display nicht. Es wird immer
nur der Überbelichtungspfeil gezeigt und keine
gescheite Verschlusszeit. Verändere ich das
Programmrad dann auf P und stellte es kurz danach
auf A zurück, reagiert die Anzeige bei gleichen
Lichtverhältnissen normal und zeigt die passende
Verschlusszeit in Abhängigkeit zur eingestellten
Blende an. Dieses Phänomen tritt in unregelmäßigen
Abständen immer wieder auf und verschwindet dann auch
wieder. Verwende ich dagegen mein Summicron 2/90 scheint das Problem nicht aufzutreten. Liegt das wohl an der Kamera oder an den Objektiven?
Hallo Mike.
Erstmal willkommen im Forum.
Deiner Beschreibung nach zu urteilen, tippe ich auf ein Objektivproblem. Deshalb antworte ich Dir hier.
Mike schrieb am 18. Dezember 2007 - 0:17 Uhr:
'ch verwende an meiner R4 zurzeit ein Summicron-R 2/50 von 1968 (Ser.-Nr.: 225XXXX) mit aufsteckbarer Gegenlichtblende '
Das ist ein Objektiv älterer Bauart. Besitzt es denn schon die Steuernocken für die R Modelle? Es muss dafür umgebaut worden sein, denn zu dem Geburtsjahr des Objektives gab es die Steuerungselemente noch nicht. Das Teil ist ebenfalls auf der Rückseite und sieht wie eine kleine Treppe aus. Schau doch mal. Die beiden ansteigenden "Keile" sind die Kurven für die SL Modelle.
Das würde mir adhoc als Ursache einfallen.
FGruß Harald.
