Unterschiede im Weißabgleich bei Serienaufnahme
mat_neu
6 Sep 2012
expermentiere derzeit mit dem Balgengerät und Focus Stacking. Dazu werden ja mehrere Aufnahmen mit geringfügigem weiterfahren des Schlitten gemacht bis das Objekt erfasst ist.
Nun musste ich meistens feststellen, dass die eigentlich unter gleichen Bedingungen gemachten Serien im Weißabgleich abweichen, übertrieben gesagt manche neutral und einige z. B. rotstichig sind.
Eigentlich wollte ich die (Raw) Serie per Batch abarbeiten, jedoch ist dies in diesem Fall nicht möglich :-( Ein müsiges Unterfangen wenn jedes Bild einzelnen gefiltert werden muss.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder weis Abhilfe?
Matthias
Ich konvertiere alle Aufnahmen vorher in JPEG . (Gleiche Blende - keine Automatikfunktion - gleiche Ausleuchtung --- austesten z.B. sog. Lichtzelt usw.usf.)
Probieren - geht über... ;)
siehe auch die Sig von grauer Wolf.
Power LED warmweiß, Awb
LED ist so eine Sache mit der Farbqualität, die nicht immer gut ist (Weder RGB- noch Blau plus Gelbfluoreszenz-LEDs sind wirklich gut -> Ich mag keine diskontinierlichen Lichtquellen, die schaffen nur Ärger).
AWB ist "tödlich", denn winzige Verschiebungen im Bildfeld können die Weißbalance schon beeinflussen. Eine konsistente Serie wird damit Zufall. Auch allfällige Belichtungsautomatiken ausschalten und vollmanuell photographieren.
Wenn Du bei den LEDs bleiben willst, mache einen händischen Weißabgleich zu Beginn der Serie und bleibe bei diesem Wert. Außerdem würde ich die LEDs eine Zeitlang bis zur konstanten Betriebstemperatur einbrennen lassen (so 5...10 Minuten), weil Temperatureffekte auf die Farbtemperatur/Lichtqualität (oder was man bei LEDs dafür hält... RA-Wert!) nicht auszuschließen sind.
Wolf
Danke, für die wertvollen Tipps. Das die Led in Sachen Kontinuität nicht optimal sind, hatte ich bisher noch nicht bedacht. Ich sollte am Rande erwähnen, dass ich das restliche Haus, inklusive den Aquarien, erfolgreich mit zt selbst konstruierten Led Lampen beleuchte.
Das der Bildsensor wesentlich empfindlicher als das Auge nebst angeschlossen, selbskompensierendem, Hirns ist, hatte ich außer Acht gelassen.
Ansonsten ist alles Manuell und der Awb fliegt raus.
Nächste Runde mit dem Pentax Balgengerät und dem geliebten Mamiya Sekor 110/2,8 von meiner Mamiya 645..
Gruß Matthias
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
