Winterausrüstung!? Umgang mit Kälte und Wind. Tipps und Tricks.
Balou
Gold CI-Pate
11 Jan 2008
Hallo an alle alten Hasen des Lichts.
Ich möchte gern von euch wissen, was ihr in der Zeit der Kälte und des Eises für besondere Maßnahmen vorseht, wenn ihr in der Natur Fotos machen wollt. Gibt es von euch Ratschläge, die uns Amateure helfen?
Ich denke da z.B. an die kalten Finger, wenn man den Auslöser am Abzug hat.... was macht ihr? Handschuhe sind immer so hinderlich....
Gibt es für das Equipment (Kamera und Objektiv) bestimmte Maßnahmen wege Beschlag(Nässe) oder Einfrierer?
Lasst ihr die Kamera immer auf "ON" oder schaltet ihr sie immer wieder nach jeden Foto "AUS"?
Gibt es sonst noch Tipps, die ihr weiter geben könnt?
Vielen Dank im Voraus für eure Beteiligung.
Hallo Micha,
zum Thema Handschuhe:
Ich verwende Handschuhe von Lowe die wohl nicht mehr hergestellt werden (zumindest hat meine Suche im Web nichts ergeben)
Die Handschuhe haben Noppen so das die Kamera problemlos bedient werden kann
Beim Wechsel von Kälte in Wärme wird empfohlen die Ausrüstung in Plastikbeutel einzupacken damit die Feuchtigkeit sich auf den Beutel ablagert und nicht auf der
Ausrüstung
Batterien sind wohl die empfindlichsten Teile, das war schon immer so
Möglichst immer Ersatzakkus mit sich führen und schwächelnde Akkus in die Tasche der Bekleidung legen
Meistens erholen sie sich recht schnell
Du bekommst bestimmt noch viele gute Tipps an die ich im Moment nicht denke
Viele Grüsse
Besondere Maßnahmen? Nö. Die Cam hängt einfach in Freien über der Schulter, bei kräftigem Regen mit etwas Plastik abgedeckt (ich hasse ständiges Frontlinsenputzen). So bleibt die Cam ständig akklimatisiert und schußbereit. Schnee kann man von einer akklimatisierten Cam einfach abstauben, der bleibt nicht pappen.
Kommt drauf an, was Du als "kalt" betrachtest. Für starke Minustemperaturen benutze ich gerne ein paar leichte Wollhandschuhe ohne Fingerspitzen, so ähnlich, wie Jäger sie benutzen, allerdings selbstgestrickt und nicht gekauft.
Siehe oben. Ich habe noch nie erlebt, daß die Cam einfror. Nur muß man aufpassen, daß die eiskalte Cam bei Körperkontakt keinen abdunstenden Schweiß auffängt und beschlägt. Das macht manchmal mehr Ärger als das Wetter, vor allen Dingen, wenn man sich körperlich anstrengt. Die Kamera also immer schön luftig halten!
Das halte ich wie immer. Während des Arbeitens bleibt die Kamera an, in größeren Pausen schalte ich sie aus. Manchmal überlasse ich das auch einfach der Abschaltautomatik, die bei mir auf 5 Minuten steht. Dann geht die Cam in "Stand by" und braucht nur marginal mehr Strom (3 mA statt 2 mA) als völlig abgeschaltet (Digis verbrauchen immer etwas Strom!).
Alles in allem sind auch die Digitalkameras viel härter im nehmen, als einen die ständige Unkerei glauben machen will und das übliche -10°C oder 0°C bis 40 °C suggeriert. Auf jedenfall liegt deren Robustheit oberhalb der Angstgrenze des durchschnittlichen Besitzers. Der Schwachpunkt bei wirklich starkem Frost ist der Li-Ionen-Akku, weil dann ggf. der Elektrolyt einfriert. Beim Biwaken die Cam bei unter -25°C einfrieren lassen, was meine analogen locker wegsteckten ohne zu Mucken, würde ich mit einer DSLR nicht unbedingt machen. Hier Akku über Nacht raus und temperiert aufbewahren. Aber wer macht schon so extreme Touren...
Wolf
...Beim Biwaken die Cam bei unter -25°C einfrieren lassen, was meine analogen locker wegsteckten ohne zu Mucken, würde ich mit einer DSLR nicht unbedingt machen. Hier Akku über Nacht raus und temperiert aufbewahren. Aber wer macht schon so extreme Touren...
Wolf
Genau das machen z.B. Fotografen in der Antarktis.
Die Kamera auf gar keinen Fall ins Warme holen, sie beschlägt unweigerlich und geht es wieder nach draussen, friert eventuell noch vorhandene Kondensflüssigkeit.
Die Kälte schadet auch den Digitalen nicht, nur die Akkus lassen nach. Die kann man am besten in der Hosentasche aufbewahren und setzt sie dann ein, wenn es wirklich ans Fotografieren geht.
Als Handschuhe verwende ich, wie Ludwig, die LowePro Fotohandschuhe, damit lässt sich de Kamera immer noch gut bedienen.
Allerdings ist das Ganze in diesem Winter (bisher) nur eine theoretische Übung.
Das bedeutet auch bei -10 Grad nicht ständig rein ins Warme und raus in die Kälte mit der Kamera? Wenn man z.B. beim Spaziergang irgendwo einkehrt kurz.....
Hilft es wenn man sie im kalten Rucksack läßt und vielleicht Granulatbeutel wegen der Feuchtigkeit dazu tut? Obwohl die so viel Nässe auch nicht aufsaugen können.
Du hast also die Fingerkuppen frei. Das habe ich schon mal bei jemanden gesehen, der auf dem Schiff bei starkem, kalten Wind seine Hand schützen wollte.
Es war nicht einmal - Grade, aber der scharfe Wind führte trotzdem zu steifen Fingern.
Daher werde ich das auch umsetzen, alte Handschuh habe ich genug....
ich nutze Reithandschuhe, damit kann ich alles machen.
Gruß vom See
Wenn Du bei einer Winterwanderung einkehren möchtest, das Equipment noch draußen im Kalten in dichte Plastiktüten packen (Gefrierbeutel o.ä. oder große Plastiktüte für die ganze Kameratasche: Ein Müllsack läßt sich klein zusammengefaltet leicht mitführen.) und erst dann reingehen. Dann bleibt das Kondenswasser auf dem Plastik. Silikagel kann unterstützen, aber da brauchst Du mehr als diese winzigen Tütchen. Das Zeug kriegt man für kleines Geld im Kilomaßstab im Chemikalienhandel und anstatt der staubenden Säckchen eignet sich eine gelochte Plastikpulverflasche besser. Es ist jedenfalls nix lästiger als Kondenswasser, das draußen dann einfriert... :D
Ich schenke mir gewöhnlich das Einkehren und mache mir lieber draußen auf einem Feuerchen einen heißen Tee oder eine Brühe... Im Winter habe ich bei Tageswanderungen einen passenden, kleinen Blechtopf und ein bißchen Proviant immer dabei und ein kleines (!) Kochfeuerchen ist schnell gemacht... ;)
Wolf
Darf ich fragen wie die aussehen? Leder oder gefüttert oder Fingerkuppen offen? Ich bin leider kein Reiter und daher recht unwissend.... :z04_Flucht:
Was macht denn die Technik im Gehäuse?
Ich kenne das als Motorentwickler, da wir in Schweden, Norwegen oder Kanada bei -25 bsi -30 Grad die Autos testen im Kaltland sowie auch
im Gegenzug im Warmland bei +50 Grad und mehr im Death valley. Die Toleranzen im Zusammenbau sowie die Elektronik soll getestet werden.
Kennt sich jemand mit den Kameras diesbezüglich aus? Halten die denn bei Kälte die Belastungen aus? Der Spiegelverschluss z.B. oder die Platinen?
Würde mich mal interessieren... um mein Gewissen zu beruhigen.... :z04_975:
In einem Vortrag eines Antarktis-Fotografen (er arbeitet mit D3 und D300) wurde explizit danach gefragt. Er sagte, die lassen auch bei -40° die Kameras draußen im Zelt, Probleme gibt es dabei nicht. Nur die Akkus kommen in die Wärme.
Allerdings zieht sich das Material stark zusammen, so dass Justageprobleme auftreten können. Ich weiß, dass z.B. Zeiss Objektive für Profifotografen auf Wunsch auch für hohe oder tiefe Temperaturen einstellt. Möglich ist es auch, dass AF und VR beeinträchtigt werden. Wie das dann mit Einsteiger DSLR aussieht, ist noch eine andere Sache.
Hohe Temperaturen sind noch weniger ein Problem. Das was wir Menschen aushalten, können die Kameras allemal, und noch viel mehr. Wahrscheinlich löst sich erst die Belederung bevor die Elektronik versagt.
Hallo Micha,
mach Dich nicht verrückt ;)
Die klimatischen Bedingungen hier bei uns stecken die Kameras locker weg
Geniesse das Fotografieren
Mir ist noch nie eine Kamera wegen Feuchtigkeit oder Kälte ausgefallen
Viele Grüsse
Wenn ich bei Kälte unterwegs bin, benutze ich diese Handschuhe.
Bin ich am Laufen, bedeckt der Fäustling meine Finger, muss ich an der Cam hantieren, wird der Fäustling zurückgeklappt und hält dann auf dem Handrücken mit einem Klettverschluss.
So sind die Fingerspitzen frei und die Bedienung der Cam ist problemlos möglich.
Bei dem abgebildeten Modell ist auf dem Handrücken kein Klettverschluss sondern eine Schlaufe, sollte aber kein Problem sein.
In der Bedienungsanleitung meiner alten F801 stand, dass der Nikon Service für extreme Temperaturen die Schmiermittel austauscht und entsprechend der zu erwartenden Temperaturen justiert. Ob das heute noch so ist?
Zur Vermeidung von kalten Fingerspitzen durch abgeschnittene Handschuhe oder ähnliche "Konstruktionen" nutze ich einfach schlichte Jogging-Handschuhe. Die sind relativ dünn, so dass die Kamera mit Gefühl bedient werden kann, ohne dass Teile der Hand der Kälte ausgesetzt werden. Sie können problemlos in der Hosen-, Jacken- oder Fototasche verstaut werden. Einfach mal im Sportgeschäft des Vertrauens nachfragen.
Auch hier ein Tipp bezüglich der Handschuhe aus der Antarktis...
Man zieht 3 Paar Handschuhe an. Das erste Paar sind dünne Seidenhandschuhe oder Ähnliches. Jedenfalls dünne, welche die Bedienung problemlos ermöglicht.
Das zweite Paar sind etwas dickere Fingerhandschuhe, bei Zeigefinger und Daumen wird die Kuppe abgeschnitten, so dass Auslöser, Tasten und Räder zu bedienen sind.
Das dritte Paar sind Fäustlinge, die werden übergezogen, wenn gerade nicht fotografiert wird.
ich mache mir so fast gar keine Gedanken. Die Pentax ist abgedichtet und ich habe immer einen dünnen, kleinen Müllbeutel in der Fototasche. Der ist für vieles gut.
Bei den hiesigen Temperaturen wird da glaub ich zuviel Wind um das Thema gemacht.
Abgedichtet ist meine Cam auch, aber das nützt nichts bei scharfen Temperaturwechseln und Änderungen der Luftfeuchte, denn "abgedichtet" heißt keineswegs "gasdicht" und Wasserdampf ist gasförmig. Der diffundiert auch durch Dichtungen!
Wolf
Das sind die Nikons auch. Aber das nützt nicht in allen Fällen. Wenn Du in der warmen Wohnung ein Objektiv, die Speicherkarte oder den Akku wechselst (und das kann ggf. Wochen her sein) kommt unweigerlich die Umgebungslust mit rein. Wenn Du dann mit der Kamera in die Kälte gehst, kondensiert die Luft im Innern der Kamera trotzdem, selbst wenn die Kamera im "geschlossenen Zustand" gasdicht wäre.
Heiner
