Flat Iron Building - NYC
PhysEd
8 Mrz 2008
das Flat Iron Building wurde - wie so Vieles in NY - schon zig Mal fotografiert. Hier eine Version von mir. Für Ratschläge und Kritik bin ich sehr offen, nur raus damit.
Michi
1​
Moin Michi,
ein beeindruckendes Bauwerk - zu recht und oft fotografiert. Und zwangsläufig hat man auch die alten sw-Fotos/Poster in Erinnerung, die m.E. heute in jedem Möbelausstatter angeboten werden.
Das würde mich aber auch nicht daran hindern, es selbst abzulichten, Irgendwann schaffe ich es bestimmt auch noch einmal nach NY.
Zu Deinem Foto: Du hast das Foto am rechten Rand des Gebäudes senkrecht ausgerichtet. Er sitzt ja auch nah an der Bildmitte.
Ich hätte mir wohl doch eher ein etwas entzerrtes Foto mit strengerem Hochformat (also rechts beschnitten) aber mit Einbeziehung der Café-Atmosphäre im VG, gewünscht.
Vielleicht bin ich aber auch zu sehr eingeengt durch die Sehgewohnheiten von diesen alten Postern.
P.S. noch eine Anmerkung zum Hochladen. Gerade bei Hochformat solltest Du "Hochladen als Vorschaubild" aktivieren und nicht das Vollbild. Man kann sonst das ganze Foto nicht mehr auf einen Blick erkennen, sondern muss erst die Fensterdarstellung verkleinern.
LG, Gerd
schöne Aufnahme, die ich so lassen würde wie sie ist. Durch ein entzerren geht dem Bild der perspektivische Endruck verloren und dann verliert das Flat-Building hier seinen leicht mystischen Eindruck. Hier kommt es sehr imposnat und future-mäßig rüber.
Ich bin ein bißchen zwiegespalten. Einerseits ist die Stimmung recht gut eingafangen, andererseits wäre das ein Motiv, das ich nur mit einem Shiftobjektiv oder gleich mit einer Fachkamera angehen würde. Mich stören die stürzenden Linien dann doch, weil sie nur etwas stürzen, aber nicht markant und dramatisch...
Wolf
Danke für eure Kommentare. Ich denke für solche Motive muss man sich wirklich ausgiebig Zeit lassen und verschiedene Perspektiven ausprobieren.
Tilt/Shift wäre sehr schön, aber ist halt nicht vorhanden. Sponsoring wird gerne entgegengenommen :)
Michi
Mir geht's wie Wolf - ich komme mit den stürzenden Linien auch nicht ganz klar. Ich würde in der Tat ein vorsichtiges Entzerren in PS versuchen. Auf jeden Fall ein NYC Klassiker:)
Gruß, Holger
Man verliert dabei nur sehr viel Raum rechts und links...
Eine Lösung für solche Probleme ist digitales GF (das geht mit ein bißchen Übung durchaus aus der Hand). Rechts und links Reserven einplanen, damit ohne Probleme auf den gewünschten Ausschnitt gerendert werden kann...
Wolf
Mir geht es bei betrachten des Bildes genaus. Sehr schöne Aufnahme des imposanten Gebäudes. Aber auch mich stören die stürzenden Linien.
Eigentlich schade, sind aber wie üblich dem Weitwinkel gschuldet.
Entzerren? Mhhh. Da bin ich auch gespalten. Wie Wolf schon schrieb, man verliert zuviel vom Bild. Dazu kommt noch, dass bei Entzerren u. U. Bildteile verzerrt werden, die vorher ok waren.
Daher benutze ich auch recht selten mein WW.
Hallo Michi,
ein seltsam anmutendes Gebäude, dass ich sehr interessant finde. Die Szenerie hast Du sehr gut eingefangen. Mit etwas mehr Luft/Raum - soweit dies überhaupt möglich ist - könnte ich mir hier ein nachträgliches Entzerren gut vorstellen. Den Effekt kannst Du ja selber mal ausprobieren und die optische Wirkung ähnelt sehr einer Tilt-&Shift-Linse. Die optische Qualität solch einer Linse sei mal außen vor. Habe mich einfach mal mit PTLens an Dein Bild gemacht, um einen möglichen Effekt zu zeigen. Natürlich ist zu wenig Luft für eine softwareseitige Entzerrung vorhanden. Bewusst ist auch der Bildstil geändert. Mir geht es vorrangig um die Wirkung. Aber schau selber.
Je nachdem wie oft Du tatsächlich Architektur selber in Betracht ziehst, würde ich mir trotzdem eine T&S-Linse sehr gut überlegen. Nicht nur der Preis sondern auch
die Bauart der Linse sollte beachten werden. Der Mechanismus ist anfälliger als bei einer Festbrennweite und die Linsen können nach Hersteller auch offen für Dreck sein. Beispielsweise das 24er PC-E von Nikon. Aber das geht jetzt schon wieder viel zu weit weg vom eigentlichen Bild und könnte vielleicht einen eignen Thread verdienen.
Eine andere Frage zum Standort. Wäre es möglich den Aufnahmestandpunkt in die Höhe zu verlegen? Also von einem gegenüberliegenden Gebäude aus zu fotografieren?
Richard
Es gibt noch einen Behelf:
Ultraweitwinkel verwenden (17mm und kürzer bei FX), Kamera vertikal ausrichten und die nicht für's Bild benötigten Teile, also besonders im Vordergrund wegschneiden. Nicht elegant und es geht auch auf die Auflösung, ist aber eine brauchbare Notlösung, wenn man kein Shift hat.
Wolf
Danke für die weiteren Meinungen.
Dir Richard danke für deine Umsetzung, gefällt mir recht gut, rückt das Gebäude in den Mittelpunkt. ich habe mich zwar auch an einer SW Variante versucht, allerdings nicht ganz so deftig.
Michi
