Hi Thomas,
Deiner Äu&s
Hi Thomas,
Deiner Äußerung zum Umgangston im Forum stimme ich voll zu, ich denke ich weiß auch genau welches andre Forum Du meinst, und ich bin voll Deiner Meinung ... ich habe aufgehört, dort Fragen zu stellen, als ich merkte, dass ich meinen Umgangston den andren angepasst habe =)
Zur Rauschunterdrückung bei der 1DII, soweit ich es verstanden habe, wird die erst ab einer bestimmten Belichtungszeit aktiv und nimmt dann einen Darkframe, den sie vom Bild subtrahiert, kann aber sein, dass ich es falsch in Erinnerung habe, oder die Information nicht stimmte.
Bei der 10D ist es übrigens so, dass das Rauschniveau zwischen einzelnen Kamerabodies stark schwankt. Das ist ein Porduktionsbedingtes Problem, das man nur vermeiden könnte, indem man den größten Teil der ursprünglichen Halbleiterträger wegschmeißt und nur den besten Teil verwendet, da das keiner bezahlen könnte gibt es zwangsläufig leichte Qualitätsunterschiede in den Chips. Das ist sicher bei der 20D oder der 1D nicht anders.
Es ist nicht ganz einfach, vergleichbare Messungen des Rauschverhaltens von Kameras zu machen, weil dieses stark von der Chiptemperatur abhängt. Bei der 20D hängt es beispielsweise stark vom Abstand zur letzten Aufnahme und der Anzahl der vorangegangenen Aufnahmen ab.
Für die Astrofotografie wird meist ein Darkframe bei etwa 20°C und 5min Belichtungszeit gemacht. Dafür muß die Kamera vorher abgeschaltet sein (15 min), der Sucher verdunkelt, und natürlich das Objektiv verschlossen ... beser noch zusätzlich alles unter die Bettdecke (nicht angewärmt ;-). Dann das RAW in BMP umwandeln ... aber vorsicht ... Photoshop hat da die Option "Farbstörungen entfernen" ... die muß abgeschaltet sein.
Wie unterschiedlich sowas ausföllt siehst Du z.B. hier:
http://www.sternwarte-brennerpass.de/10d/darkvergleich/darkvergleich.html
Ich habe meine 10D damals nach diesem Gesichtspunkt ausgesucht (weil ich hauptsächlich Astrofotos damit mache).
Wenn ich mal auf ISO800 oder höher gehe muß ich halt unter Umständen etwas mit neat image nachhelfen, um das Rauschen wegzukriegen.
Prinzipiell müßte die 1D im Rauschen etwas besser sein als die 10D und deutlich besser als die 20D, wenn alle Rauschunterdrückungsmechanismen abgeschaltet sind, allein aufgrund der Chipgröße.
Es wäre sicher interessant, das mal genauer zu untersuchen, aber dafür müßte man von allen Kameras mehrere testen und genau die Bedingungen beachten.
Wenn Euch das interessiert können wir das ja probieren ;-)
Viele Grüße, Daniel
