Merksatz: drehe ich eine Einstellung hoch, kann/muß eine andere entsprechend runtergedreht werden.
Ich probiers nochmal ohne Formeln:
Es geht immer um die Lichtmenge, die der Sensor braucht für die "richtige" Belichtung. Der Fotograf hat vor allem 3 Stellschrauben:
- Blende
- Belichtungszeit
- ISO
Alle 3 Stellschrauben beeinflussen sich, aber grundsätzlich gilt:
- je kleiner die Blendenzahl 8, 4, 2, umso mehr Licht lässt das Objektiv bei fester Belichtungszeit und ISO durch; wichtig für die Bildgestaltung ist dabei, dass, je kleiner die Blendenzahl, desto geringer wird die Schärfentiefe, d.h. der Bereich im Bild der vor und hinter dem Fokuspunkt scharf abbgebildet wird
- je kürzer die Belichtungszeit 1 s, 1/100 s, 1/1000 s, um so weniger Licht kommt bei fester Blende und fester ISO am Sensor an (das ist am ehesten plausibel); wichtig für die Bildgestaltung ist dabei, dass eventuelle Motivbewegungen immer mehr "einfroren" werden, je kürzer die Belichtungszeit
- je kleiner der ISO-Wert 800, 400, 200, um so mehr Licht benötigt der Sensor für die "richtige" Belichtung bei fester Blende und Belichtungszeit; wichtig für die Bildqualität ist dabei, dass das meist unerwünschte Bildrauschen ("Korn") mit steigendem ISO-Wert zunimmt
Motivprogramme haben jeweils "Presets" der Parameter, die leistungsstarken Kameras haben andere Programme (Sv, Tv, Av, Tav).
Hola Dicki...was will der Kerl im Fotoladen mit meiner Halsweite, trage ich jetzt Größe 56 oder 1/56?...
- nicht bös gemeint, aber da muss ich dir ganz entschieden wiedersprechen, die Brennweite hat neben der Blendenöffnung und dem Abstand zum Objekt einen ganz entscheidenden Einfluss auf den Schärfebereich - Je größer die Brennweite desto flacher die Schärfeebene.Da die Schärfentiefe eigentlich mit der Brennweite eines Objektives nichts zu tun hat
Zitat aus Wiki: "Ein Weitwinkelobjektiv mit einer kürzeren Brennweite erzeugt, bei gleicher Gegenstandsweite, eine größere Schärfentiefe als ein Teleobjektiv mit einer langen Brennweite".
