Rien ne va plus - nichts geht mehr ?
georgie
Bleibt öfters zum Abendessen
28 Mrz 2007
hier geht auch nichts mehr weiter. Außer der Natur, die hat lange warten müssen. Aber jetzt holt sie sich so Stück für Stück alles wieder zurück. Auch nach --zig Jahren endet doch alles im Kreislauf des Lebens.
Impulse - wie immer - :z04_herz:-lich willkommen.
lichtvolle grüße
georgie
Zum Vergleich - hier die s/w - Version :)
Bin schon sehr gespannt.
Lichtvolle grüße
georgie
Hallo georgie,
mir persönlich gefällt die SW Version besser.
Ich habe in der Farb- und der SW Version eine ausgerissene Stelle oberhalb der rechten Stützmauer. In der Galerie hatte ich bei einem Bild von Jochen Kriegesmann einen ähnlichen Bildfehler gesehen, dieser rührte von einer unbemerkten Benutzung des Radiergummi - Werkzeugs, vielleicht verhält es sich hier ja ähnlich.
liGrü
Stefan
Hallo Stefan,
mir geht es auch so, die s/w-Version gefällt mir deutlich besser. Das Bild ist absolut out of cam. Lediglich den Ausschnitt habe ich etwas kleiner als das Original. Bearbeitet mit Radiergummi etc. ist da aber nix.
Frage - wie findest Du das denn mit den "ausgefressenen oder abgesoffenen" Stellen? Wollte ich Dich schon immer mal fragen.
lichtvolle grüße
georgie
lichtvolle grüße
georgie
Hallo georgie,
erste Antwort "Naja meistens nicht so toll, oder besser störend."
dann Gehirn eingeschaltet und vermutlich Frage richtig oder nur anders verstanden.
Ich visuallisiere das eigentlich in der Regel, es ist nicht so das ich solche Stellen in den Aufnahmen suche. Es ist natürlich bei ausgerissenen Lichtern einfacher, wie bei den Tiefen. Hängt vielleicht auch ein bizl damit zusammen das ich sehr viel SW Entwicklung im Nasslabor gemacht habe, schult vielleicht den Blick. Hier kann man ja nicht schnell mal den Regler ein Stück zurück schieben oder auf Rückgängig klicken.
liGrü
Stefan
O.k. dann stelle ich die Frage noch mal in Deutsch.
Ich weiß von einigen Beispielen her, dass Du bei ausgefressenen Lichtern auch Werte nennst z. B. 255. Wenn Du so etwas machst, ist das dann eine Vermutung, oder wie "misst Du das" und zwar speziell an diesen Stellen.
Also nicht wie "findest Du das" - vom Empfinden her, sonder vom lokalisieren.:rofl: O.k. dass mit dem Visualisieren habe ich kapiert. Das mit dem "messen" aber noch nicht.
lichtvolle grüße
georgie
Hallo georgie,
wenn ich mir mal nicht ganz sicher bin und das visuelle kontrollieren möchte nehme ich in PS das Farbaufnahme Werkzeug.
Dieses Werkzeug sieht aus wie die Pipette, aber mit einem zusätzlichen +Zeichen. Wenn du mit diesem Werkzeug über die betreffende Stelle gehst bekommst du im Fenster "Info" von PS die Farbwerte für die einzelnen Kanäle (R/G/B) angezeigt. Die Farbwerte für reines Schwarz ohne Zeichnung sind 0/0/0, für Weiß 255/255/255, alle anderen Farbwerte liegen dazwischen. Die von mir angesprochene Stelle in deinem Bild hat den Wert 245/245/245 ist also noch nicht ganz ausgerissen.
Mit diesem Werkzeug kann man natürlich wirklich die Farbwerte aufnehmen um sie an anderer Stelle im Bild zu verwenden, z.B. mit dem Pinselwerkzueg oder zur Rahmenherstellung (Kontur).
liGrü
Stefan
Vielen Dank Stefan,
hab´s gleich mal ausprobiert - geht wirklich ganz easy. Habe ich noch nie benutzt. :z04_5769: Hab ich schon wieder was gelernt.
lichtvolle grüße
georgie
das geht auch noch eleganter. Im Fall von CaptureNX heißt die Funktion Doppel-Schwellenwert. Sie zeigt ausgerissene Lichter und zugelaufene Tiefen gleichzeitig an, jedoch nur für alle drei Kanäle gemeinsam. Mit Shift-h und Shift-s kann man das auch nach Farbkanälen getrennt anschauen. In Kombination mit der Funktion Tonwerte & Gradationskurven läßt sich sehr einfach der maximale Kontrast im Bild einstellen. Sind jedoch schon ausgerissene Lichter vorhanden hilft gar nichts mehr. Weg ist weg.
Bei Photoshop geht das auch, wenn auch nicht ganz so elegant. Hier benutzt man die Funktion Schwellenwert. Schiebst Du den Regler ganz nach rechts (255) und siehst im dann schwarzen Bild weiße Flecken markieren diese die ausgrissenen Lichter. Umgekehrt gilt das gleiche für die Schattenbereiche wenn der Regler ganz links steht (001). Das betrifft aber auch wieder alle drei Kanäle gemeinsam. Willst Du das nach Kanälen getrennt haben wählst Du vorher den betreffenden Kanal aus und rufst dann Schwellenwert auf.
Wird vor erreichen der Werte 255 oder 1 das ganze Bild schon schwarz oder weiß ist der Kontrast des Bildes nicht komplett ausgereizt. Das ist auch nicht immer sinnvoll, aber oft hilfreich. Merkst Du Dir nun die Werte ab denen das Bild schon schwarz (Lichter) oder weiß (Schatten) wird und gibst diese Werte in der Tonwertkorrektur (Apfel-L beim Mac, Ctrl-L bei Win) ein ist der Kontrastumfang oder weiteres Nachdenken maximiert. Noch mehr Kontrast zerstört das Bild langsam aber sicher. Weniger Kontrast macht es flauer.
Das mal auf die Schnelle, da es schon spät ist. Sonst frag einfach nochmal nach.
Michael
Danke, Michael,
also Capture NX ist so viel ich weiß nur für NIKON. Ich habe ja die S3 - also Photoshop CS2 und MAC.
Ich werde mal probieren, was Du da mit dem Kontrast geschrieben hast. Mal gespannt ob ich es kapiert habe. :z04_pc2:
lichtvolle grüße
georgie
...und in Aperture geht das ähnlich: Tastenkombination Alt-Shift-H schaltet die Hervorhebung der über- und unterbelichteten Bereich an und aus. Ein sehr gutes Hilfsmittel im Rahmen der Bearbeitung.
Echidna
Guten Morgen Echidna,
vielen Dank für den Tipp - das werde ich dann auch gleich mal probieren.
lichtvolle grüße und einen schönen Sonntag
georgie
