Saarbrücken
Juergen64
14 Jul 2012
Hallo Leute,
das Wetter war heute für meine fotografischen Vorlieben zwar suboptimal. Dennoch, jetzt hab ich das neue Stativ, also muss es auch ausprobiert werden. Also in Saarbrücken Richtung Schloss, und auf dessen Rückseite dann noch an die Mauer, wo ich sonst mit dem alten Stativ immer die Mauer oder das Geländer am unteren Bildrand gehabt hätte. Dank Ausleger konnte ich das hier (weitestgehend) vermeiden. Hier mal eine Auswahl:
Meinungen / Kritiken wie immer gerne erwünscht.
p.s.: Nr. 3 ist mir ganz besonders wichtig. weil mein Kunde im großen Gebäude links sitzt. Der bekommt das Bild natürlich wenn er den neuen Auftrag unterschrieben hat in voller Auflösung oder als Print
Hallo Jürgen,
so suboptimal kann das Wetter nicht gewesen sein:)
Die Ergebnisse können sich doch sehen lassen
Bild 1 zeigt den typischen WW Effekt, nämlich stürzende Linien
Da lässt sich in der EBV bestimmt noch etwas machen
Hast Du bei Bild 2 noch etwas Platz links und rechts?
Ansonsten rechts noch etwas abschneiden damit das Bild direkt an den nicht angeschnittenen Fenstern endet
3 und 4 sind für mich die Highlights, vielleicht die Lichter noch ein wenig zurücknehmen
Dein Kunde kann sich auf jeden Fall auf ein tolles Bild freuen
Viele Grüsse
bei Bild 1 hätte ich mal versucht mich nur auf einen Fensterbereich zu konzentrieren.
Hallo Ludwig,
in Bild 1 habe ich sogar diese stürzenden Linien noch verstärkt: da ich in meiner EBV (ausschließlich ViewNX bislang) diese nicht korrigieren kann, habe ich die Möglichkeiten des Stativs genutzt und diese gar verstärkt indem ich so tief wie irgend möglich fotografiert habe!
leider nein, mein 24er war da am Ende, und weiter zurück ging nicht.
Erst darf er unten rechts ...
hi
hübsche Bilder-
am 25. und 26.10 bin ich auch dort zu finden.....
Hallo Jürgen,
beim Wetter schließe ich mich Ludwig an - passt doch wunderbar, der strukturierte Himmel gibt den Bildern richtig Leben, gefällt mir sehr gut.
Die stürzenden Linien in #1 sehe ich als gewollt an, geben Dynamik. Da würde ich nicht dran schrauben, aber das gaaaaaanz leichte Kippen nach rechts würde ich korrigieren (und danach wahrscheinlich links ganz leicht schneiden, so dass die Symmetrie wiederhergestellt wird).
Bei #2 scheint es das Gleiche zu sein, minimal hängt es nach rechts, zudem ist links fast ein halbes Dachfenster mehr drauf, also leicht drehen und links etwas schneiden. Gerade bei streng symmetrisch aufgebauten Bildern stören (zumindest mich ;)) solche Kleinigkeiten doch etwas.
Vom Licht finde ich beide äußerst gelungen, daher lohnt sich das Nachbearbeiten bestimmt.
#3 ist eigentlich richtig klasse, nur das sch..ß Dach vorne rechts stört... :z04_Flucht:
Vllt. ein knapperer Schnitt ohne das Dach? Aber dann ist das Schild angeschnitten :mad:. Schwierig.
#4 bringt die urbane Abendstimmung prima rüber, hat evtl. nur etwas zu viel Himmel.
Uwe aus GE
sehe es grundsätzlich wie Uwe. Die 1 und 2 kippen ganz leicht. Bei der 1 habe ich zudem das Gefühl, dass die Kamera nicht "plan" zum Motiv ausgerichtet war. Das wirkt auf mich ein wenig verdreht, die Kamera war also nicht parallel zur Fassade ausgerichtet (verständlich was ich meine?); zumindest wirkt es auf mich so.
Die stürzenden Linien stören mich auch nicht. Ich gebe zu bedenken, dass auch Großformat-Photographen, mit den Verstellmöglichkeiten ihrer Kameras, stürzende Linien bei Architekturaufnahmen oft nicht.vollends auskorrigieren, sondern leichten Sturz erhalten, um der natürlichen Wahrnehmung gerecht werden...
Das Wetter war doch gut, schön Dramatik im Himmel, das hätte ich mir am dritten Rügentag (kommt noch ;)) durchaus gewünscht...
Die Belichtungen können sich auf jeden Fall sehen lassen, Jürgen!
Gruß Jan
