... Welche Objektive passen nun eigentlich direkt an die A7?
Danke und Gruß, Jan
Direkt bedeutet ohne jeglichen Adapter dazwischen, also mit E-Mount. E-Mount Objektive unterteilen sich in E-Objektive, die für den APS-C Bildkreis gerechnet sind und FE-Objektive, die für den Vollformatsensor ausgelegt sind. Die E-Objektive (alle die je für die NEX gebaut wurden) können an den A7/7R auch nur im APS-C Mode betrieben werden, ansonsten gibt es Vignettierungen.
Von den FE Objektiven gibt es derzeit 3 die man wirklich jetzt kaufen kann:
Sony 3,5-5,6 28-70 OSS (stabilisiert) rund 300,- € soll gar nicht so übel sein.
Zeiss Sonnar 2,8/35 rund 700,- € ein Spitzenobjektiv wie in der RX1
Zeiss Sonnar 1,8/55 rund 995,- € absolute Spitzenklasse
ab Februar Zeiss Vario-Sonnar 4/24-70 OSS (stabilisiert) ca. 1.100 €
ab März Sony G 4/70-200 OSS (stabilisiert) ca. 1.400 €
Alle mit AF.
Bis Ende 2014 soll es insgesamt 10 oder noch 10 (ist mir nicht ganz klar) FE Objektive geben, davon kommen 5 weitere Zeiss hinzu.
Weiterhin hat Samyang angekündigt:
14mm f/2.8 ED AS IF UMC
24mm f/1.4 ED AS IF UMC
T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC
35mm f/1.4 AS UMC
85mm f/1.4 AS IF UMC
das sind manuelle Objektive, wie sie auch für DSLR verfügbar sind. Die sind nicht klein und kompakt!
Nur der vollständigkeitshalber: mit dem Sony A-Mount Adapter lassen sich alle A-Objektive mit AF betreiben
und von Metabones gibt es einen Canon Adapter, damit lassen sich alle EOS Objektive mit AF betreiben.
Über 200 mm Brennweite ist das eigentlich nicht mehr das Gebiet einer A7, da geht man besser auf DSLR.
Was aber im Moment noch schmerzlich fehlt, sind native WW Objektive. Das 24-70 ist hilfreich aber nicht ausreichend.
Von Zeiss wird mit ziemlicher Sicherheit ein UWW Zoom kommen und UWW Festbrennweiten.
Derzeit kann man sich nur mit DSLR Objektiven behelfen (adaptiert).
Theoretisch gingen natürlich alle Leica-M Bajonett Objektive auch, wirklich gut funktionieren aber nur die telezentrisch gerechneten.
Davon gibt es nicht viele. Hervorragend wäre das Leica 4/16-18-21 Tri-Elmar, mit rund 4.500 ist es nicht ganz billig.
Andererseits kosten die beiden Zeiss Glasklumpen 2,8/15 und 2,8/21 ZF.2 zusammen auch über 4.000,- wiegen aber zusammen 1,4 kg
während das Tri-Elmar gerade 385g auf die Waage bringt.
Jetzt habe ich Jans Frage gleichmal etwas ausführlicher abgehandelt, um mal den jetzigen Status darzustellen.
