Volzotan
Hat seine Zahnbürste bei uns
- 13 Jan 2009
Wie viel Licht? das ist recht einfach: Dein 28-80mm-Objektiv hat am kurzen Ende eine Lichtstärke von 1:3,5, das 50mm-Festbrennweiteobjktiv dagegen von 1:1,8. Das sind satte 2 Blendenstufen. Ergel kommt da bei gleicher Belichtungszeit die vierfache Menge an Licht durch. Noch interessanter wird das, wenn Du mal die maximal mögliche Blende bei f=50mm des Zoomobjektives ermittelst. Ich vermute mal, daß dann die Lcihtstärke des Zoomobjektives noch weiter in den Keller geht. Damit wird dann der Faktor im Vergleich zum EF 50mm f/1.8 noch stärker...Objektiv (EF 1.8/50mm 2)... richtig überrascht, wie viel Licht dort durch kommt...
Hintergrund: Die Lichtstärke ist der Quotient aus Durchmesser der Eintrittspupille des Objektives geteilt durch die Brennweite. Somit hat man unabhängig von der Brennweite einen Vergleichswert für die Durchtrittsfläche des Lichtes im Objektiv. Wenn man das strömungstechnisch betrachtet, dann stellt das quasi ein Maß für die Drossel im Leitungsquerschnitt dar.
Volzotan
